Средство газового пожаротушения (СГП) BONTEL. Для защиты электрошкафов
Защита от пожара и непрошеных гостей. Системы безопасности.
Предложения компаний. Отзывы благодарных заказчиков.
Blagov
Сообщение Blagov » 28 фев 2019, 13:23
Компактное устройство для ликвидации возгораний в распределительных щитах, электрошкафах, обладающих небольшим объёмом и хорошей степенью герметизации.
СГП BONTEL состоит из металлического баллона, заправленного под высоким давлением газовым огнетушащим веществом (ГОТВ), запорно-пускового устройства (ЗПУ), совмещённого с распылителем и теплового замка.
Принцип действия СГП основан на использовании свойства углекислого газа препятствовать реакции окисления и снижения концентрации кислорода в защищаемом пространстве до уровня, при котором горение становится невозможным.
При достижении пороговых значений температуры в зоне действия СГП или при подаче внешнего управляющего сигнала на устройство активации, тепловой замок разрушается и происходит вскрытие запорного элемента, в следствие чего огнетушащее вещество (газ), находящийся внутри баллона, под высоким давлением подается в зону очага пожара.
СГП надежно фиксируется в защищаемом пространстве с помощью крепления, входящего в комплект.
Преимущества СГП BONTEL:
* высокая эффективность при работе в замкнутом объеме защищаемого пространства;
* бережное отношение к электронике, электрике, бумажным носителям и другим предметам за счет отсутствия в ГОТВ агрессивных веществ;
* не требуется электропитание (в автономном исполнении);
* широкий температурный диапазон срабатывания за счет применения различных тепловых замков.
Маркировка:
СГП средство газового пожаротушения;
60~500 количество огнетушащего вещества (газа CO2): от 60 до 500 грамм;
А / Э тип запуска: Автономный или Электрозапуск;
57 / 68 / 79 (A)-автономный; (Э)–с электропуском; (К)–с контролем срабатывания и исправности;
68 номинальная температура срабатывания теплового замка, °C;
BONTEL обозначение зарегистрированного товарного знака фирмы-изготовителя;
Пример: СГП-60-А-68-BONTEL - средство газового пожаротушения BONTEL, имеющее заряд углекислого газа равного 60 граммам, в автономном исполнении, т.е не оснащённое устройством электрозапуска, рассчитанное на автоматическое срабатывание при температуре окружающего воздуха не менее 68°C.
Примечание: Баллон с находящимся под давлением газовым огнетушащим веществом (ГОТВ) устанавливается в защищаемом объёме, в связи с этим не допускается применение СГП при защите взрывоопасных объектов.
Краткие технические характеристики СГП BONTEL:
СГП BONTEL. Технические характеристики..jpg (138.19 КБ) 11322 просмотра
Посмотрите видео о СГП BONTEL: Тушение возгорания в электрощитке с помощью СГП BONTEL
Индивидуальный предприниматель Благов В.А.
Тел: 8 495 5052775
e-mail: 5052775@mail.ru
Москва.
Отправляем в регионы
Вернуться в «Безопасность»
