Страница 1 из 1
Автономная установка шкафного тушения АУШТ F-Line 01П. Для защиты электрошкафов
Добавлено: 15 фев 2019, 17:57
firepro-shop
Эффективное и сравнительно недорогое оборудование для тушения возгораний в шкафах с электрическим или электронным оборудованием, находящимся под напряжением без нанесения ему вторичного ущерба. Отличный вариант как для применения на предприятиях, так и в частных домовладениях - для защиты электрощитов с установленными счётчиками автоматами отключения подачи электричества.
Готовое решение для самостоятельной установки и быстрой замены при срабатывании.
Включает: баллон с газовым огнетушащим веществом(ГОТВ) (1), термочувствительную трубку (2), манометр (3), шаровой кран (4) и реле давления (5).
При Алгоритме прямого действия выпуск газового огнетушащего вещества (ГОТВ) производится под давлением вытесняющего газа через место разрушения термочувствительной трубки при нагреве в очаге пожара. После выпуска ГОТВ срабатывает реле давления и сигнал «Пожар» поступает в систему пожарной сигнализации.
Максимально допустимая длина трубки - 10 м., что позволяет защитить несколько шкафов одной установкой F-Line;
Опционально, АУШТ F-Line 01 могут иметь Алгоритм непрямого (косвенного) действия (АУШТ F-Line 01Т).
В этом случае полимерная термочувствительная трубка используется в качестве сенсора. Её повреждение при нагреве вызывает выход газа и снижение давление в ней. Клапан запорно-пускового устройства (ЗПУ) открывается и Газовое огнетушащее вещество поступает из баллона под давлением в медную трубку длиной до 3 м. и выпускается в защищаемый объём через один или 2 насадка.
Доступно несколько типов полимерной термочувствительной трубки, рассчитанных на различную температуру срабатывания при эксплуатации в широком диапазоне рабочих температур. Контроль защищаемого объёма производится постоянно и беспрерывно. Установка срабатывает автоматически, т.е. без участия человека и автономно, т.к. не требует наличия эл.питания. Таким образом, полностью соответствует определению автономной установки пожаротушения по своду правил СП5.13130.2009: Автономная установка пожаротушения - это «Установка пожаротушения, автоматически осуществляющая функции обнаружения и тушения пожара независимо от внешних источников питания и систем управления»;
АУШТ F-Line 01П безопасна для человека и оборудования, т.к. тушение пожара производится распылением безвредного в допустимой концентрации газа-диэлектрика ФК-5-1-12 (Novec™1230) в ограниченный объём защищаемого пространства;
В отличие от жидкостных, порошковых и аэрозольных огнетушащих средств ГОТВ не наносит вторичный ущерб защищаемому оборудованию.
Монтаж, демонтаж АУШТ F-Line 01П не требует привлечения специалистов со специальным допуском. Восстановление сработавшего модуля после его срабатывания производится производителем оборудования, офис и производство которого находится в Москве.
Основные технические характеристики АУШТ F-Line 01П
Классы пожаров: А,B,C,E;
ГОТВ / вытесняющий газ: ФК-5-1-12 (Novec™1230) / Азот;
Объём, защищаемый модулем: до 1,5 куб.м;
Количество ГОТВ в модуле: 1 кг.:
Давление в баллоне с ГОТВ: 18 бар при 20°С и 21 бар при 50°С;
Допустимый способ установки: вертикально*;
Длина подключаемой термочувствительной трубки: до 10 м.
Температура эксплуатации модуля: от -40 до +50°С;
Температура эксплуатации трубки F-Line Tube 100 / Tube 150 / Tube 400: -20~+60 / -50~+110 / -60~+250 °С
Температура срабатывания трубки F-Line Tube 100 / Tube 150 / Tube 400: ~90 / ~150 / ~400 °С
Срок службы модуля: 10 лет;
Срок службы трубки F-Line Tube: 10 лет
*Для тех случаев, когда модуль требуется установить горизонтально, предлагается исполнение АУШТ F-Line 02П-Г.
Комплект поставки АУШТ F-Line
Баллон, заправленный ГОТВ, шаровой кран, манометр, руководство по эксплуатации, паспорт на манометр, сертификат соответствия на модуль, сертификат соответствия на ГОТВ, упаковка.
Дополнительно, по предварительному заказу, комплект поставки может быть расширен и включать следующее: реле и индикаторы давления, насадки, фитинги для медной трубки, трубку обнаружения (F-Line Tube), готовые комплекты трубок обнаружения с фитингамии, кронштейны и крепёжные изделия.
Цена (на 02.02.2019) - ~22836 руб.
http://firepro-shop.ru/product/avtonomn ... f-line-01p
АУШТ F-Line. Краткое описание
Руководство по эксплуатации
Сертификат соответствия
F-line Шкаф закрыт.jpg (11.54 КБ) 11240 просмотров
Автономная установка газового шкафного пожаротушения АУШТ F-Line.png (93.71 КБ) 11240 просмотров
Отправляем заказы транспортными компаниями по всей России, странам Таможенного союза и СНГ.
Интернет-магазин качественного противопожарного оборудования
http://www.Firepro-Shop.ru
e-mail: Sales@Firepro-Shop.ru
Тел: 8(800)5005412; 8(495)5052775
