Страница 1 из 1
Выбираем пластиковые окна
Добавлено: 09 июн 2022, 13:39
victorshast1
Рано или поздно все станут перед задачей выбора пластиковых окон. И вот, разумно взвесив все "за" и "против", вы решили остановить свой выбор на пластиковых окнах, но бессчетная и весьма агрессивная реклама путает вас и мешает вам исполнить выбор. Выбор, от которого, во многом, будет зависеть комфортабельность помещения.
Рынок пвх окон появился довольно недавно - в 90х годах прошедшего столетия. Некоторые крупные фирмы работают еще с тех периодов. Поэтому при выборе создателя требуется узнать, как давно она располагается на рынке. Если компания существует достаточно долго, то с ней можно смело иметь дело, так как у них уже есть необходимый опыт в установке пластмассовых окон.
С организаций, предположим, мы определились. Следующий шаг - образование требований к окнам. Чаще всего ими являются шумоизоляция, термоизоляция, защита помещения от пыли, простота ухода и эстетичная часть. Рассмотрим все по порядку.
1. Теплоизоляция. Будем беспорочными - пластиковые окна, как и любые другие, не могут обеспечить глубокую теплоизоляцию, но дадут наиболее высокий из возможных показателей. Эти показатели достигаются при помощи помещающихся в состав пластиковых окон резиновых уплотнителей.
2. Шумоизоляция. Чем характеризуются алюминиевые окна шуко - так это изоляцией от шума. На нее влияют, толщина стеклышка, внутренние и доп уплотнения, а так же другие факторы. По сопоставлению со старыми бабушкиными окнами, пвх изделия практически полностью обеспечивают шумоизоляцию помещения.
Так же при приобретении окон стоит обратить внимание на такие моменты, как число камер, расстояние между стеклами и вид напыления стеклышка. Не имеет смысла брать более трех камер, оптимальным расстоянием между стеклами является 10 - 16 мм, а восполнение стекла стоит собирать в зависимости от субъективных предпочтений, так как от вышеуказанного покрытия зависят эстетические данные окна.
Дополнительно стоит упомянуть о цене. Если вы желаете заменить в своем домике окна на пластиковые, то предлагаем задуматься об этом предварительно. Процедура изрядно недешевая. Но, в силу своих лучших и количественных показателей, окна прослужат вам не один 10 лет.
